THE STORE
ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นางสาวเสาวรส นุชอยู่
Download
No. คืน date Photo ผู้เบิกใช้ รายการ ยี่ห้อ remark
1 []
เครื่องย้ำหางปลาHYDRAULIC หฟภ-ฟ. TAC
2 22-09-25 15:33[]
สมควร มิตตะธรรมากุล Crimping tool for cable end-sleeves Sede Tools
3 22-09-25 15:33[]
โชติระวี ยนตราชีวะ CABLE FAULT LOCATOR SPEC-6 RANGES 10M TO 3 EA -AO LEXXI
4 22-09-25 15:33[]
ดนุฤทธิ์ จันทร์เส็ง DIGITAL MULTIMETER หฟภ-ฟ. FLUKE
5 22-09-25 15:33[]
เกรียงไกร ตุ่นหนิ้ว Multimeter หฟภ-ฟ. FLUKE
6 22-09-25 15:33[]
พีรญา แสนพรม Multimeter หฟภ-ฟ. FLUKE
7 22-09-25 15:33[]
พีรญา แสนพรม Digital multimeter Fluke
8 22-09-25 15:33[]
9 22-09-25 15:33[]
พีรญา แสนพรม DIGITAL MULTIMETER FLUKE
10 22-09-25 15:33[]
สุทิน เต็มดวง MULTIMETERDIGITAL MULTIMETER RANGE AC. 1000 V.D FLUKE
11 []
12 []
MILLIAMP CLAMP METER FLUKE
13 []
AC/DC CLAMP METER FLUKE
14 []
DIGITAL AC/DC CLAMP ON MULTIME หฟภ-ฟ. FLUKE
15 []
CLAMP ONDIGITAL CLAMP-ON METER OR TESTER FLUKE
16 []
CLAMP TESTER OR CLAMP METER KYORITSU
17 []
CLAMP-ON HI TESTER (AC.CURRENT PROBE) FLUKE
18 []
Milliamp Process Clamp Meter FLUKE
19 []
INSULATION RESISTANCE TESTER หฟภ-ฟ. TRANSCAT MEGGER
20 []
กล่องความต้านทาน หฟภ-ฟ. IET
21 []
DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE หฟภ-ฟ. YOKOGAWA
22 []
SCOPE METER WITH SOFTWARE 100 sa4-a. FLUKE
23 []
Scope Meter FLUKE
24 []
FREQUENCY COUNTER หฟภ-ฟ. UNIQUE GW INSTEK
25 []
DC POWER SUPPLY UNIT หฟภ-ฟ. GW
26 []
TEMPERATURE CALIBRATOR หฟภ-ฟ. HART
27 []
Temperature Calibration TECHNE
28 []
Temperature Dry Block Calibrator ADDITEL
29 []
TEMPERATURE CALIBRATOR TECHNE
30 []
PRESSURE CALIBRATOR sa4-a. UNION
31 []
Hand Pump (PV411A) พร้อม DPI 104 Digital หฟภ-ฟ. GE DRUCK
32 []
DIGITAL PRESSURE OR VACUUM GAUGE หฟภ-ฟ. 3D
33 []
HAND PUMP FOR PRESSURE CALIBRATOR หฟภ-ฟ. SE DRUCK
34 []
HYDRAULIC PRESSUR TEST PUMP Additel
35 []
PRECISION PRESSURE TEST GAUGE FLUKE
36 []
Portable Pressure Calibrator Fluke+Additel
37 []
FUNCTION GENERATOR หฟภ-ฟ. GLOBAL SPECIALTIES
38 []
FUNCTION GENERATOR (FG110) หฟภ-ฟ. YOGOKAWA
39 []
เครื่องชั่งน้ำหนัก 300 KG หฟภ-ฟ. TRANSMATE
40 []
HANDY CALIBRATORS YOKOGAWA
41 []
HANDY CALIBRATORS(TYPE CA71)พร้อม หฟภ-ฟ. YOGOKAWA
42 []
Handy Calibrator YOKOGAWA
43 []
นั่งร้าน FIBER หฟภ-ฟ. LANSFORD
44 []
เครื่องมือถอดลูกปืน Motor ใช้งาน หฟภ-ฟ. SKF
45 []
เครื่องวัดรอบแบบใช้แสง ใช้งาน หฟภ-ฟ. EXTECH
46 []
Infrared and Contact Thermometer หฟภ-ฟ. FLUKE
47 []
อุปกรณ์ ตอกใส่ตลับลูกปืน Motor ใช้งาน หฟภ-ฟ. SKF
48 []
เครื่องวัด Ground Resistance หฟภ-ฟ. CHAUVIN ARNOUX
49 []
กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermo Scan หฟภ-ฟ. AVIO/INFREC
50 []
สว่านเจาะกระแทก Rotary พร้อมอุปกรณ์เสริม HILTI
51 []
DRILLELECTRIC ROTARY HAMMER DRILL CAP. 3/4 IN. OR
52 []
DRILLELECTRIC ROTARY HAMMER DRILL CAP.1/8-1/2 IN. MAKITA
53 []
สว่านกระแทกไร้สาย 12 V. พร้อมแบตเตอรี่ 6 Ah. Milwuakee
54 []
SF6 LEAK DETECTOR Dilo
55 []
5 KV.INSULATION TESTER5 KV.INSULATION TESTER FLUKE
56 []
เครื่องวัดความเป็นฉนวน/เมกกะโอมห์มิเตอร์ HIOKI
57 []
Digital Recorder
58 []
PORTABLE HIGH CURRENT TEST KIT MULTI AMP
59 []
DIGITAL LOW RESISTANCE T&R
60 []
Circuit Breaker Analyzers and Timers และ
61 []
ELECTRONIC LETTERING MECHINE MAX
62 []
DIGITAL INFARED THERMOMETER ฟรุด66
63 []
ELECTRONIC LOGIC SERVICETOOL JENSEN JTK-86GC
64 []
FREQUENCY METER CAP. 0-100 HZ. YEW
65 []
POLE W/TWO SPLINES TIRE WIRE ASSISTANT 1-1/4 INX6F
66 []
POWER FACTOR METER YOKOGAWA
67 []
เครื่องดูดตะกั่วที่เกิดจากการบัดกรี BOFA SYSTEM 200
68 []
เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก 1-4 GAL HOOVER
69 []
เครื่องดูดฝุ่น หฟภ-ฟ. OERTZEN
70 []
เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง TECHNICA
71 []
SAWELECTRIC JIG SAW MAKITA
72 []
TOOLELECTRICAL MAINTENANCE TOOL STAHLWILLE
73 []
WRENCHSOCKET SET (ชุดประแจบ๊อกซ์) SQ.DRIVE 1/2 นิ STAHLWILLE
74 []
บันไดอลูมิเนียมทรง A BARCO
75 []
บล๊อกไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด 200 นิวตันเมตร MAKITA
76 []
เครื่องเป่าลมไร้สาย18Vพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ MAKITA
77 []
กล่องเครื่องมือมีล้อลาก Milwaukee
78 []
ไฟฉายแบตเตอรี่ LED MAKITA
79 []
80 []
81 []
82 []
เครื่องเจียร์ไร้สาย ขนาด 4 & แบตเตอรี่ 18V. 5Ah MAKITA
83 []
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ KODAI
84 []
ชุดบล็อคกระแทกไร้สาย MILWAUKEE
85 []
Torque Screwdriver WIHA
86 []
เลื่อยจิ๊กซอไร้สาย&แบตเตอรี่ 18V. 5Ah MAKITA
87 []
High Voltage Detector 80V-275kV ASRAS
88 []
4Foot Universal Spline Electrical ASRAS
89 []
สัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือนภัย ขนาด 220 VAC.(สีเหลือง) WORKS
90 []
91 []
92 []
พัดลมระบายอากาศถังกลมขนาด 12 นิ้วพร้อมท่อลม โอกุระ
93 []
94 []
95 []
96 []
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว HORSPOWER
97 []
98 []
99 []
100 []
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF ชนิดมือถือ ICOM
